南阳3D打印
南阳3D打印
当前位置: 南阳3D打印 > 企业新闻 > PLA材料在组织工程
PLA材料在组织工程
更新时间: 2024-11-08 10:40:15  查看次数: 220
合成聚合物材料呢,就是通过像缩聚这样的聚合反应制造出来的人工聚合物材料。因为在制造的时候能比较好地控制过程,而且不同批次之间的差别也小,所以通过对它的表面进行修饰、改性、共混或者共聚这些方法,就能得到符合组织工程特定需求的生物支架材料。但是呢,合成聚合物材料常常会因为在制造过程中加了有毒性的助剂,还有在生物降解的时候产生有毒性的小分子,这就影响了它在组织工程里实际的临床应用。所以对于合成聚合物材料来说,它得有一定的力学性能,这样才能保证支架在短期内有支撑作用;要有足够的生物相容性,适合特定的修复部位;还要有符合人体组织修复重建过程的生物降解性能等要求。聚乳酸(PLA)是一种比较成熟的生物相容性材料,可以直接把乳酸聚合起来,也能通过丙交酯的开环聚合来大规模生产。
南阳3D打印
PLA 是最早被研究的生物相容性合成聚合物,不过它的结构里缺少亲水性官能团,也没有活性位点,这就导致它没办法简单地改性,而且在生物降解的时候会在局部积累酸性降解产物,引发好多临床问题,所以在组织工程里的应用就受到了不少限制。在最近几年的研究里,研究者们根据 PLA 高强度的力学性能,拿 PLA 当基材开发了一系列高强度高韧性的复合材料或复合物的制造方法,在很多组织工程方面也有了一些进展。
南阳3D打印
蒙特约文特(Montjovent)等人用陶瓷增强的 PLA 支架来让人体胎儿骨细胞附着,用来进行骨组织的再生和重建;查尔斯 - 哈里斯(Charles - Harris)等人把磷酸钙和 PLA 复合在一起,做成三维多孔的可降解骨组织工程支架,在上面附着成骨细胞来验证体外实验是不是可行;张(Cheung)等人在 PLA 里加了蚕丝纤维,制造出了生物可降解并且生物相容性好的复合材料,拉伸测试发现加了 5%、5 毫米长蚕丝纤维的 PLA 复合材料,和纯 PLA 材料相比,弹性模量和延展性分别提高了 53%和 39%;巴斯卡尔(Bhaskar)等人用溶剂浇筑法制造了聚乙二醇 - 聚乳酸(PEG - PLA)复合多孔支架,骨细胞在这个支架上的黏附性比纯 PLA 支架要强。所以 PLA 的不同复合方法为它在组织工程里的应用找到了更多的解决办法,不过 PLA 在降解过程中产生的乳酸在患者体内局部堆积形成酸中毒,这还是个比较难解决的问题,于是研究者们就开始关注性能更好的聚乳酸 - 羟基乙酸共聚物(PLGA)了。
