南阳3D打印
南阳3D打印
当前位置: 南阳3D打印 > 企业新闻 > DLP打印中的液面成型
DLP打印中的液面成型
更新时间: 2024-07-25 16:50:31  查看次数: 305
DLP 啊,根据图像投影的方向差别,能分成自由液面成型和约束液面成型这两种。先说自由液面成型,它是打印平台在下面,光源在上面。每一层打完,平台会往下降,可因为液体树脂存在表面张力,这就需要刮板把补充进来的液面刮平整。而约束液面成型打印就完全相反,是打印平台在上面,光源从下面进来,模型是倒着从液面里被打印出来的。具体情况是,打印一开始,打印平台就下降,然后泡在树脂槽里。
南阳3D打印
光源从下面把图像信息透过树脂槽底部那个透明度很高的地方,在平台上引发光固化反应。树脂槽表面有一层透明的防粘东西,作用是防止平台和树脂槽粘一块儿,要不然打印就失败啦。一层打印结束后,平台慢慢往上升一段距离,保证固化层和树脂槽完全分开,同时让树脂快速把底部填满。树脂补充好后,平台再下降,跟树脂槽留出一段用来打印一层的厚度,接着打印下一层,就这么一直重复,直到打印完事儿。
南阳3D打印
和自由液面相比,约束液面有不少改进的地方。约束液面是依靠液体自己流平来补充的,不需要刮板帮忙。在约束液面里,光固化的部分被限制在已经成型的部分和树脂槽之间,所以不太容易出现变形、翘边这类问题。自由液面的平台是朝着树脂槽底部移动的,这就导致打印的模型高度受树脂槽高度限制。但约束液面不存在这个问题。自由液面每次打印完一层,液面都会上升一小段,平台下降的距离变得很复杂。而约束液面就没这个烦恼,只需要保证平台移动的精准度就行。正因为这些原因,现在 DLP 打印多数时候用的都是约束液面。
